Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use tweezers to peel back the tips of the two adhesive strips along the bottom edge of the battery. Use your fingers or blunt tweezers. Be careful when working near the battery; puncturing a lithium-ion battery can release dangerous chemicals and/or cause a fire. Optionally, you may wish to remove the Taptic Engine at this time. It's very easy to remove and will allow better access to the adhesive strips.
  • Use tweezers to peel back the tips of the two adhesive strips along the bottom edge of the battery.
  • Use your fingers or blunt tweezers. Be careful when working near the battery; puncturing a lithium-ion battery can release dangerous chemicals and/or cause a fire.
  • Optionally, you may wish to remove the Taptic Engine at this time. It's very easy to remove and will allow better access to the adhesive strips.
Benutze die Pinzette, um die zwei schwarzen Klebestreifen am unteren Ende des Akkus zu entfernen.
Benutze deine Finger oder eine Pinzette. Sei vorsichtig, wenn du in der Nähe eines Lithium-Ionen Akkus arbeitest. Wenn der Akku beschädigt wird, können gefährliche Chemikalien austreten oder der Akku kann brennen oder explodieren.
Optional kannst du in diesem Schritt auch die Taptic Engine entfernen. Dieser Schritt ist sehr einfach und ermöglicht dir einen besseren Zugang zu den Klebestreifen.
