Englisch
Deutsch
3. Schritt
Repeat for the second strip.
  • Repeat for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
  • If either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Den zweiten Klebestreifen genauso entfernen.
Den Akku runterdrücken während der zweite Klebestreifen entfernt wird. Andernfalls könnte der Streifen den Akku aus dem Gehäuse ziehen und dann Kontakte beschädigen.
Wenn beide Streifen erfolgreich entfernt wurden kann der nächste Schritt übersprungen werden.
Falls einer der Streifen gerissen ist und Reste unter dem Akku kleben fahre mit dem nächsten Schritt fort.
