Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Peeling up those pesky soft button LED cables lets us finally free the daughterboard. Just for those of you keeping score, this messy situation prevents easy replacement of: display and digitizer (of course), USB port, microphone, and soft button LEDs. If you need to replace the charging port, unless you have some microsoldering skills, you have two options: sacrifice those soft button LEDs or replace your display in the process.
  • Peeling up those pesky soft button LED cables lets us finally free the daughterboard.
  • Just for those of you keeping score, this messy situation prevents easy replacement of: display and digitizer (of course), USB port, microphone, and soft button LEDs.
  • If you need to replace the charging port, unless you have some microsoldering skills, you have two options: sacrifice those soft button LEDs or replace your display in the process.
  • Remember that fake "midframe" made of antennas? Turns out the S7 just buried its midframe deeper, and adhered the display to it, rather than secure its display assembly to a midframe with screws.
  • This beefs up the S7’s waterproofiness, but means more of a fight to repair the thing should you suffer non-water related troubles.
Durch das Ablösen dieser nervigen Soft-Tasten LED Kabel können wir endlich das Daughterboard befreien.
Nur für diejenigen, die Punkte zählen: Diese verfahrene Situation verhindert den einfachen Austausch folgender Komponenten: Display und Touchscreen (natürlich), USB Port, Mikrofon und Soft-Tasten LEDs.
Wenn du den Ladeanschluss ersetzen musst und keine Kenntnisse im Mikrolöten hast, bleiben dir nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Soft-Tasten LEDs opfern oder gleich das ganze Display tauschen.
Erinnerst du dich an den falschen "Mittelrahmen" aus Antennen? Das S7 hat seinen Mittelrahmen einfach nur tiefer vergraben und das Display daran festgeklebt, statt die Displayeinheit mit Hilfe von Schrauben am Mittelrahmen zu befestigen.
Das erhöht die Wasserfestigkeit des S7 um einiges, aber erschwert eine Reparatur, falls du andere Probleme als Wasser haben solltest.
