Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 18 übersetzen
Schritt 18
Samsung Galaxy S7 Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair). Many components are modular and can be replaced independently.
  • Samsung Galaxy S7 Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • Unlike the S6 Edge, the battery can be removed without first ousting the motherboard—but tough adhesive and a glued-on rear panel make replacement more difficult than necessary.
  • The display needs to be removed (and likely destroyed) if you want to replace the USB port.
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on the rear glass makes it very difficult to gain entry into the device.
  • Replacing the glass without destroying the display is probably impossible.
Das Samsung Galaxy S7 erhält 3 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeits-Skala (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander repariert werden.
Im Gegensatz zum S6 Edge kann der Akku entfernt werden, ohne dass zuerst das Motherboard ausgebaut werden muss, aber starker Kleber und ein aufgeklebtes Rückpanel machen den Austausch unnötig schwer.
Das Display muss entfernt (und wahrscheinlich zerstört) werden, falls du den USB Port ersetzen willst.
Eine Vorder- und eine Rückseite aus Glas verdoppeln die Zerbrechlichkeit, und starker Kleber auf der Glasrückseite macht den Zugang zum Inneren des Gerätes sehr schwer.
Es ist wahrscheinlich unmöglich, das Glas zu ersetzen, ohne das Display zu zerstören.
