Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use a heat gun or an iOpener as a heating tool. This guide explains how to use the iOpener. Evenly apply heat to the edges of the touchscreen to loosen the adhesive.  Continue to Step 3 once the edge of the screen is warm to the touch.
  • Use a heat gun or an iOpener as a heating tool. This guide explains how to use the iOpener.
  • Evenly apply heat to the edges of the touchscreen to loosen the adhesive. Continue to Step 3 once the edge of the screen is warm to the touch.
  • Do not let the iOpener/heat gun remain on one spot for too long. Excess heat can damage the phone.
  • When reassembling the phone, use the iOpener/heat gun to help the adhesive fuse to the new screen. Heat the screen edges, apply pressure to the screen, and hold the screen in place until it is secure.
Benutze eine Heißluftpistole oder den iOpener zum Erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie er benutzt wird.
Erwärme die Kanten gleichmäßig, am die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
Lasse den iOpener oder die heiße Luft keinesfalls zu stark einwirken. Dies kann das Handy beschädigen.
Beim Zusammenbau kannst du mit iOpener/Heißluft den Kleber an der Scheibe aktivieren. Erwärme die Kanten, drücke etwas und halte den Bildschirm solange fets, bis er gut sitzt.
