Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
As the adhesive loosens, pry up an edge of the screen with a plastic opening tool or an opening pick.  A suction cup may also be useful here. Use an opening pick to hold that edge in place and continue this process around the entire screen, applying more heat as necessary. Avoid damaging the LCD screen connector while prying along the screen edges.  It is located on the left edge of the phone, across from the volume controls.
  • As the adhesive loosens, pry up an edge of the screen with a plastic opening tool or an opening pick. A suction cup may also be useful here.
  • Use an opening pick to hold that edge in place and continue this process around the entire screen, applying more heat as necessary.
  • Avoid damaging the LCD screen connector while prying along the screen edges. It is located on the left edge of the phone, across from the volume controls.
  • During reassembly, new adhesive may need to be applied over the old adhesive to properly secure the screen.
Wenn sich der Kleber löst heble vorsichtig mit einen Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.
Beschädige nicht das Flachband zum Bildschirm während du aufhebelst. Es befindet sich an der linken Kante schräg gegenüber des Lautstärkeregelrs.
Beim Wiederzusammensetzen muss möglicherweise neuer Kleber angewandt werden um die Scheibe gut zu befestigen.
