Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Samsung Galaxy S7 Edge Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair). Many components are modular and can be replaced independently.
  • Samsung Galaxy S7 Edge Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • Unlike the S6 Edge, the battery can be removed without first ousting the motherboard—but tough adhesive and a glued-on rear panel make replacement more difficult than necessary.
  • The display needs to be removed (and likely destroyed) if you want to replace the USB port.
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on the rear glass makes it very difficult to gain entry into the device.
  • Replacing the glass without destroying the display is probably impossible.
Und hier die Endnote für das Samsung Galaxy S7 Edge: 3 von 10 Punkten (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Viele Komponenten sind modular und können einzeln ersetzt werden.
Im Gegensatz zum S6 Edge, kann der Akku entnommen werden, ohne dass das Motherboard ausgebaut werden muss - allerdings macht ein starker Klebstoff unter dem Akku und eine angeklebte Rückabdeckung den Wechsel sehr viel schwerer, als nötig.
Das Display muss ersetzt (und wahrscheinlich zerstört) werden, wenn man den USB Anschluss wechseln möchte.
Front- und Rückglas sorgen für doppelte Splittergefahr und der starke Kleber unter der Rückabdeckung macht es besonders schwer, in das Gerät hineinzukommen.
Das Glas zu ersetzen, ohne das Display zu zerstören ist wahrscheinlich unmöglich.
