Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the thirteen black screws and the single silver screw from the back of the phone with a JIS size 00 screwdriver.
Remove the Inner Cover Screws
  • Remove the thirteen black screws and the single silver screw from the back of the phone with a JIS size 00 screwdriver.
  • The black screws are 2.8 mm in length.
  • The silver screw is 5.5 mm in length.
  • The black screw next to the camera and the flash is covered by a sticker. This screw can be easily removed as if there were no sticker on top of it. The point of the screwdriver should be able to pierce through the sticker easily.
Entferne die 13 schwarzen Schrauben und die einzelne silberne Schraube von der Rückseite des Telefons mit einem JIS00 Schraubendreher.
Die schwarzen Schrauben haben eine Länge von 2,8 mm.
Die silberne Schraube ist 5,5 mm lang.
Die schwarze Schraube neben der Kamera und dem Blitz wird von einem Aufkleber abgedeckt. Diese Schraube kann einfach entfernt werden, als ob es keinen Aufkleber oben drauf gäbe. Die Spitze des Schraubendrehers sollte reichen, durch den Aufkleber durchzustechen.
