Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Opening the display on the 6s separates a thin strip of adhesive around the perimeter of the display. If you prefer to replace the adhesive, have a set of new adhesive strips ready before you continue. It's possible to complete the repair without replacing the adhesive, and you probably won't notice any difference in functionality.
  • Opening the display on the 6s separates a thin strip of adhesive around the perimeter of the display. If you prefer to replace the adhesive, have a set of new adhesive strips ready before you continue. It's possible to complete the repair without replacing the adhesive, and you probably won't notice any difference in functionality.
  • Apply a suction cup to the lower left corner of the display assembly.
  • Take care not to place the suction cup over the home button.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Das Öffnen des Displays vom 6s erfordert das Trennen eines dünnen Klebestreifens, der einmal außen am Gehäuse verläuft. Wenn du bevorzugst den Kleber zu ersetzen, bereite jetzt passende Klebestreifen vor. Es ist aber möglich, die Reparatur ohne Ersetzen des Klebers zu beenden, und wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied in der Funktionalität.
Wenn du keinen iSclack zur Verfügung hast, verwende einen Saugnapf, um das Front Panel anzuheben:
Presse den Saugnapf oberhalb des Home Buttons gegen das Display.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
