Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the upper right corner of the logic board. Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the upper right corner of the logic board.
  • Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the upper right corner of the logic board.
Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke des Logic Boards zu lösen.
