Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
Insert an opening pick below the lower edge of the logic board, between the board and the loudspeaker. Use the opening pick to gently lift the logic board out of its housing. Remove the logic board.
  • Insert an opening pick below the lower edge of the logic board, between the board and the loudspeaker.
  • Use the opening pick to gently lift the logic board out of its housing.
  • Remove the logic board.
Schiebe ein Opening Pick (Plektron) unter die Unterkante des Logic Boards, zwischen Board und Lautsprecher.
Verwende das Opening Pick, um das Logic Board vorsichtig aus dem Gehäuse zu heben.
Jetzt kannst du das Logic Board entfernen.
