Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Rotate the display assembly up until it is roughly vertical. This will allow easier access for disconnecting the remaining cables.
  • Rotate the display assembly up until it is roughly vertical. This will allow easier access for disconnecting the remaining cables.
  • Use a spudger to disconnect the black ribbon cable labeled "2". (Cable 2 is for the capacitative touch panel)
Rotiere die Display Einheit nach oben, bis sie in etwa vertikal steht. Dies ermöglicht einen leichteren Zugang zu den verbliebenen Kabeln, die getrennt werden müssen.
Trenne das schwarze Flachbandkabel, das mit einer "2" gekennzeichnet ist, mit einem Spudger. (Kabel 2 ist für das kapazitive Touch Panel).
