Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Gently set the display face-down on a sturdy, flat surface. It may be helpful to put it on a towel or cloth to protect it from dirt or debris that can scratch the front glass. Use your fingernail or the pointed tip of a spudger to flip up the retaining flap on the display data connector.
  • Gently set the display face-down on a sturdy, flat surface. It may be helpful to put it on a towel or cloth to protect it from dirt or debris that can scratch the front glass.
  • Use your fingernail or the pointed tip of a spudger to flip up the retaining flap on the display data connector.
Lege das Display vorsichtig mit der Rückseite nach oben auf eine stabile, flache Oberfläche. Schütze die Frontglasscheibe mit einem Tuch vor Kratzern, Schmutz und Verunreinigungen.
Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Displaydatenkabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
