Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Slightly lift the AirPort/Bluetooth card and pull it straight out its socket. Do not use excessive force to pull the end of the AirPort/Bluetooth card away from its socket on the logic board. Doing so may damage the socket. When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling the retaining screws.
  • Slightly lift the AirPort/Bluetooth card and pull it straight out its socket.
  • Do not use excessive force to pull the end of the AirPort/Bluetooth card away from its socket on the logic board. Doing so may damage the socket.
  • When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling the retaining screws.
  • If the AirPort/Bluetooth card is properly seated, its screw holes should align with those on the logic board.
Hebe die AirPort/Bluetooth Karte leicht an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss heraus.
Wende beim Herausziehen am Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu viel Kraft auf, du könntest sonst den Anschluss beschädigen.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Karte richtig sitzt, bevor du die Schrauben wieder eindrehst.
Du erkennt den korrekten Sitz der AirPort/Bluetooth Karte daran, dass ihre Schraubenlöcher mit denen auf dem Logic Board übereinstimmen.
