Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Loosen but do not remove the four captive T8 screws securing the heat sink over the CPU.
  • Loosen but do not remove the four captive T8 screws securing the heat sink over the CPU.
  • Remove the two 5.4 mm T8 screws securing the heat pipe to the logic board.
  • Some iMac models have a straight heat pipe rather than a curved one—regardless, the screws will be the same size/type and the ones over the CPU will be captive to the heat sink.
Löse, ohne sie jedoch zu entfernen, die vier unverlierbaren Torx T8 Schrauben, welche den Kühlkörper über der CPU befestigen. Diese vier Schrauben bleiben im Kühlkörper hängen.
Entferne die beiden 5,4 mm Torx T8 Schrauben, die den Wärmeleiter am Logic Board befestigen.
Bei einigen Modellen des iMac ist der Wärmeleiter eher gerade als gebogen. Für die Größe und Art der Schrauben spielt das keine Rolle, und die vier Schrauben über der CPU bleiben immer im Kühlkörper hängen.
