Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 53 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8"). Hold the display with one hand while using your other hand to unplug the display power cable.
  • Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
  • Hold the display with one hand while using your other hand to unplug the display power cable.
Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
