Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 80 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Finish pushing the opening tool to the bottom of the right side of the display. At this point, you'll want to run the tool back around the entire display, to ensure you cut as much adhesive as possible.
  • Finish pushing the opening tool to the bottom of the right side of the display.
  • At this point, you'll want to run the tool back around the entire display, to ensure you cut as much adhesive as possible.
Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
