Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The PRAM battery is secured by a spring contact and two small plastic nubs. Gently push the battery away from the two plastic nubs. (This puts increased pressure on the spring contact at the other end.) Once the battery's edge clears the two nubs, tilt it up out of its socket.
  • The PRAM battery is secured by a spring contact and two small plastic nubs.
  • Gently push the battery away from the two plastic nubs. (This puts increased pressure on the spring contact at the other end.)
  • Once the battery's edge clears the two nubs, tilt it up out of its socket.
Die PRAM Batterie wird durch einen Federkontakt und zwei kleinen Plastiknoppen befestigt.
Schiebe die Batterie vorsichtig weg von den beiden Plastiknoppen. (Das erzeugt eine vergrößerte Spannung auf dem gegenüberliegenden Federkontakt)
Wenn die Kante der Batterie frei von den beiden Noppen ist, kannst du sie aus ihrem Sockel herauskippen.
