Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Gently stretch and pull the new seal all the way down the vertical assembly of the overflow tube and float near the bottom and position it into its top groove of the flush valve.
  • Gently stretch and pull the new seal all the way down the vertical assembly of the overflow tube and float near the bottom and position it into its top groove of the flush valve.
  • Once in place, you should be able to gently grasp the edge of the new seal and turn it in place in the groove, around the base of the flush valve. Check the seal by flushing, watching and listening.
Dehne die neue Dichtung vorsichtig und ziehe sie ganz nach unten durch die vertikale Anordnung des Überlaufrohres und den Schwimmer am Boden und positioniere sie in ihre obere Nut des Spülventils.
Nach der Montage solltest du in der Lage sein, die Kante der neuen Dichtung vorsichtig zu greifen und sie in der Nut um den Boden des Spülventils herumzudrehen. Prüfe die Dichtung durch Spülen, Beobachten und Hören.
