Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Release the black ribbon clamp attached to the back of the motherboard using an iPod opening tool to lift the clamp. Remove the ribbon connecting the function key motherboard from the body of the camera using tweezers. The function key motherboard has the SD card reader attached to the back. The motherboard and SD card combination should be replaced.
  • Release the black ribbon clamp attached to the back of the motherboard using an iPod opening tool to lift the clamp.
  • Remove the ribbon connecting the function key motherboard from the body of the camera using tweezers.
  • The function key motherboard has the SD card reader attached to the back. The motherboard and SD card combination should be replaced.
Hebe die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Löse das Flachbandkabel zur Platine mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
Der SD Kartenleser ist auf der Rückseite der Platine angebracht. Du musst also die ganze Platine austauschen.
