Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Use a spudger to disconnect the ribbon cable labeled "6." If you have an iPhone 3GS, refer to the second picture and use a spudger to disconnect the ribbon cable labeled "7."
  • Use a spudger to disconnect the ribbon cable labeled "6."
  • If you have an iPhone 3GS, refer to the second picture and use a spudger to disconnect the ribbon cable labeled "7."
  • Be certain that the connectors on the ribbon cables are perfectly aligned with the sockets on the mother board before applying pressure. This may require a magnifying glass or jewelers' loupe.
Trenne das Flachbandkabel "6" mit einem Spudger.
Wenn du ein iPhone 3GS hast, schaue auf das zweite Bild und trenne mit dem Spudger das Flachbandkabel "7".
Stelle sicher, dass die Anschlüsse auf dem Flachbandkabel perfekt mit den Fassungen auf dem Motherboard ausgerichtet sind, bevor du Druck ausübst. Es kann hilfreich sein, dafür eine Lupe zu verwenden.
