Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Remove the four Phillips #00 screws securing the volume and mute switch.
  • Remove the four Phillips #00 screws securing the volume and mute switch.
  • The volume switch assembly sits on top of the mute switch. Make sure that the small soft pad on the mute switch is not lost, otherwise the mute switch will sit very loosely after reassembly.
  • The mute switch assembly screws should be tightened with the switch in the off position. Check the protrusion of the switch when turned on, since it may not stick out far enough to operate if the switch assembly is incorrectly positioned. (Check the gap between the switch frame and the bezel (white gap showing between the two screws near the 6). The screw on the far right is slightly longer than the other 3 screws. When reassembling the phone, keep this in mind.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die den Lautstärkeregler und die Stummtaste befestigen.
Die Lautstärkeregler-Einheit befindet sich über der Stummtaste. Achte darauf, den kleinen weichen Pad auf der Stummtaste nicht zu verlieren, sonst sitzt die Stummtaste nach dem Zusammenbau sehr locker.
Die Schrauben der Stummtasten-Einheit sollte nur dann angezogen werden, wenn der Schalter auf "Off" steht. Achte auf die Ausbuchtung am Schalter, wenn er angeschaltet ist, da sie unter Umständen nicht weit genug vorsteht, um zu funktionieren wenn die Schalter-Einheit nicht korrekt positioniert ist.
Kontrolliere den Spalt zwischen Schalterrahmen und Einfassung (weisser Spalt zwischen den beiden Schrauben in der Nähe von 6). Die Schraube ganz rechts ist etwas länger als die drei anderen Schrauben. Beim Zusammenbau solltest du das nicht vergessen!
