Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Depending on the nature of the liquid damage, removing this shield may not be necessary, and doing so risks damaging the small components mounted on the logic board. If you decide to remove the shield, proceed cautiously and use a plastic tool such as a spudger, or a plastic opening tool to lever off the shield. Look for the dimpled tabs on the shield that reach down over the tabs attached to the mother board.
Removing the logic board shield cover
  • Depending on the nature of the liquid damage, removing this shield may not be necessary, and doing so risks damaging the small components mounted on the logic board. If you decide to remove the shield, proceed cautiously and use a plastic tool such as a spudger, or a plastic opening tool to lever off the shield.
  • Look for the dimpled tabs on the shield that reach down over the tabs attached to the mother board.
  • Using your plastic tool, catch the edge of a dimpled tab near a corner of the shield, and pry it up away from the logic board.
  • Being careful of all the tiny surface mounted components, work your way around the available edges until the shield comes free.
Abhängig vom Feuchtigkeitsschaden musst du vielleicht das Abschirmblech entfernen, riskierst dabei aber eine Beschädigung der kleinen Komponenten auf dem Motherboard. Wenn du das Abschirmblech entfernst, sei vorsichtig, und hebe es langsam mit einem Spudger, oder Plastic Opening Tool an.
Schau dir die versenkten Clips am Abschirmblech an, die nach unten über die Clips des Motherboards ragen.
Nutze dein Plastic Tool, um einen Clip an der Ecke des Abschirmblechs zu greifen und biege ihn weg vom Motherboard.
Gib acht auf die vielen kleinen Komponenten, die auf der Oberfläche befestigt sind und löse alle Clips, bis du das Abschirmblech entfernen kannst.
