Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use the tip of a spudger to release the clip securing the eject button to the metal casing. Insert the flat end of a spudger between the eject button and the optical drive.
  • Use the tip of a spudger to release the clip securing the eject button to the metal casing.
  • Insert the flat end of a spudger between the eject button and the optical drive.
  • Pry the eject button off its retaining posts and remove it from the 360.
  • This can also be accomplished using an Xbox 360 opening tool.
Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
Führe die Flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurftaste und das optische Laufwerk ein.
Hebel die Auswurftaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
Alle Schritte lassen sich auch mit einem Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers durchführen.
