Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
To reinstall the X clamp, first start by attaching two corners to the posts on the heat sink.
  • To reinstall the X clamp, first start by attaching two corners to the posts on the heat sink.
  • While holding the third arm of the X clamp down against the post attached to the heat sink, use a small flathead screwdriver to pry the X clamp away from the heat sink post.
  • As you pry, press down on the arm of the X clamp until you "walk" it down into the retaining groove cut into the post attached to the heat sink.
  • Repeat this process for the fourth arm of the X clamp.
Um die X-förmigen Klammern wieder einzusetzen, beginne mit den zwei Ecken an den Befestigungen des Kühlkörpers.
Während du den dritten Arm der X-förmigen Klammer runterdrückst, nutze einen kleinen Flachkopfschraubenzieher um die Klammer von der Kühlkörper-Befestigung wegzuhebeln.
Während du hebelst, drücke den Arm der X-förrmigen Klammer runter, bis es in der Rille der Befestigung des Kühlkörpers einrastet.
Wiederhole diesen Vorgang beim vierten Arm der X-förmigen Klammer.
