Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
If replacing the motherboard transfer the four thermal pads on the underside of the motherboard to your new motherboard.
  • If replacing the motherboard transfer the four thermal pads on the underside of the motherboard to your new motherboard.
  • Motherboard remains.
  • The DVD drive and the motherboard are "married" when they leave the factory. If you replace one you must replace the other. If you put any old DVD drive onto a motherboard that it is not "married" to it will only play DVDs, no games. It is possible to alter the keys so that they match.
Wenn du die Hauptplatine austauschst, musst du die vier Wärmeleitpads von der Unterseite der Hauptplatine auf die neue Hauptplatine übertragen.
Die Hauptplatine bleibt übrig.
Das DVD Laufwerk und die Hauptplatine sind ab Werk "gepaart". Wenn du eines davon austauschst, musst du auch das andere mit auswechseln. Wenn du nur irgendein altes Laufwerk einbaust, das dann nicht mit der Hauptplatine gepaart ist, kannst du nur DVDs abspielen, aber keine Spiele. Es ist aber möglich, die Eingaben so zu verändern, dass es geht.
