Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the flat end of a spudger to pry the back of the Circle Pad off the motherboard. Lift the Circle Pad joystick off the motherboard and lay it on its back so that the ribbon cable connector is accessible. Lift the Circle Pad joystick off the motherboard and lay it on its back so that the ribbon cable connector is accessible.
  • Use the flat end of a spudger to pry the back of the Circle Pad off the motherboard.
  • Lift the Circle Pad joystick off the motherboard and lay it on its back so that the ribbon cable connector is accessible.
Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und drehe ihn auf seine Rückseite, so dass du an den Stecker des Flachbandkabels gelangen kannst.
