Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slide the hard drive and IR sensor bracket away from the edge of the upper case. Carefully peel the hard drive and IR sensor cable from the upper case. Lift the hard drive and IR sensor assembly out of the upper case.
  • Slide the hard drive and IR sensor bracket away from the edge of the upper case.
  • Carefully peel the hard drive and IR sensor cable from the upper case.
  • Lift the hard drive and IR sensor assembly out of the upper case.
Schiebe den Festplatten- und IR-Sensor-Halter von der Kante des oberen Gehäuseteils weg.
Löse vorsichtig das Festplatten- und IR-Sensor-Kabel vom oberen Gehäuseteil.
Hebe die Festplatten- und IR-Sensor-Baugruppe aus dem oberen Gehäuseteil heraus.
