Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Your replacement part may or may not come with the front (sensor) bracket. If it does not, you'll need to transfer it to your new cable. Use the tip of a spudger to flip the ZIF connector on the hard drive cable. Gently pull the sensor bracket cable out of the ZIF connector.
  • Your replacement part may or may not come with the front (sensor) bracket. If it does not, you'll need to transfer it to your new cable.
  • Use the tip of a spudger to flip the ZIF connector on the hard drive cable.
  • Gently pull the sensor bracket cable out of the ZIF connector.
  • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive cable up off the sensor bracket.
  • Remove the adhesive backing from your new hard drive cable, stick it onto the sensor bracket, and connect the sensor bracket cable.
Je nach Ersatzteil kann der vordere Sensorhalter enthalten sein oder nicht. Sollte er nicht dabei sein, musst du ihn auf dein neues Kabel übertragen.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Anschluss auf dem Festplattenkabel aufzuklappen.
Ziehe das Sensorkabel vorsichtig aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Festplattenkabel von dem Sensorhalter zu lösen.
Entferne den Kleberschutz von deinem neuen Festplattenkabel, klebe es auf den Sensorhalter und verbinde das Sensorkabel.
