Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Disconnect the camera cable connector from its socket on the logic board.
  • Disconnect the camera cable connector from its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the cable as you disconnect it from the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
