Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive/IR sensor cable connector up off the logic board. Peel the hard drive cable up from the channel within the subwoofer and right speaker.
  • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive/IR sensor cable connector up off the logic board.
  • Peel the hard drive cable up from the channel within the subwoofer and right speaker.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplatten/IR-Sensor-Kabels vom Logic Board zu lösen.
Entferne das Festplattenkabel aus dem Kanal auf dem Subwoofer und rechten Lautsprecher.
