Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
14. Schritt
Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the top left portion of the upper case. Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the top left portion of the upper case.
  • Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • Check your new part: The antenna cable and plate attached to the upper case may need to be transferred. Take care peeling the metal plate off, an adhesive is used to hold it in place.
Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Halterung des Antennen-/Kamerakabels am linken oberen Teil des oberen Gehäuses befestigt.
Entferne die Halterung des Antennen-/ Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse.
Prüfe dein Ersatzteil: das Antennenkabel und die Platte, die am oberen Gehäuse angebracht sind, müssen vielleicht übertragen werden. Ziehe die Metallplatte sorgfältig ab, sie ist festgeklebt.
