Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 22
Use the tip of a spudger to gently pry up the edge of the metal shield covering the battery level indicator cable. The metal shield is lightly adhered to the upper case and shouldn't require a lot of force.
  • Use the tip of a spudger to gently pry up the edge of the metal shield covering the battery level indicator cable.
  • The metal shield is lightly adhered to the upper case and shouldn't require a lot of force.
  • This metal shield may need to be transferred to your new part.
  • Be careful not to damage the battery level indicator cable while prying.
Hebele vorsichtig mit der Spudgerspitze die Kante der Metallabschirmung, welche das Kabel der Akkuanzeige bedeckt, hoch.
Die Metallabschirmung ist nur leicht am oberen Gehäuse angeklebt, sie sollte sich ohne größere Anstrengungen ablösen lassen.
Diese Metallabschirmung musst du vielleicht auf dein Ersatzteil übertragen.
Achte darauf, dass du beim Ablösen nicht das Kabel der Akkuanzeige beschädigst.
