Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
Remove the battery level indicator. The battery level indicator cable is lightly adhered to the upper case—use a combination of the flat end of your spudger and gentle peeling to remove it.
  • Remove the battery level indicator.
  • The battery level indicator cable is lightly adhered to the upper case—use a combination of the flat end of your spudger and gentle peeling to remove it.
  • Be careful not to snag the battery level indicator cable on the metal shield.
Entferne die Akkuanzeige.
Das Kabel der Akkuanzeige ist leicht am oberen Gehäuse angeklebt. Benutze das flache Ende des Spudgers und löse es vorsichtig, um es zu entfernen.
Passe auf, dass sich das Kabel der Akkuanzeige nicht an der Metallabschirmung verhakt.
