Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Lift the audio ports out of the outer case.
  • Lift the audio ports out of the outer case.
  • A pair of tweezers is helpful to put the ports back in place. First insert the lower tab into the bracket on the outer case, then fasten the screw to secure the jack to the outer case.
  • During reinstallation, it may be helpful to plug in a pair of headphones to each jack before tightening them down completely.
Hebe die Audioanschlüsse aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Eine Pinzette ist beim Wiedereinsetzen der Anschlüsse hilfreich. Setze zuerst die untere Lasche in die Halterung im äußeren Gehäuse ein. Ziehe dann die Schraube an, um die Buchse am äußeren Gehäuse zu befestigen.
Es kann beim Zusammenbau helfen, wenn du in jede der Buchsen einen Kopfhörer einsteckst, bevor du sie ganz festziehst.
