Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Slightly lift the top edge of the display out of the outer case.
  • Slightly lift the top edge of the display out of the outer case.
  • Do not lift it too much. There are several cables attaching the display to the logic board. Twisting or pulling the display assembly with the cables attached will damage your iMac.
Hebe den oberen Rand des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board.
[* black] Slightly lift the top edge of the display out of the outer case.
[* icon_caution] Do not lift it too much. There are several cables attaching the display to the logic board. Twisting or pulling the display assembly with the cables attached will damage your iMac.
