Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-out and AC-in cables still attaching it to the iMac. Disconnect the DC-out cable by depressing the locking mechanism on the connector while you pull the connector away from its socket on the power supply.
  • Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-out and AC-in cables still attaching it to the iMac.
  • Disconnect the DC-out cable by depressing the locking mechanism on the connector while you pull the connector away from its socket on the power supply.
  • Once the locking mechanism has cleared the socket, pull the DC-in connector away from the power supply.
Hebe das Netzteil vorsichtig aus dem Gehäuse und drehe es so, dass du an die Sicherungsrasten des Kabels gelangst, so wie im Bild zu sehen. Denke dabei daran, dass Gleich- und Wechselspannungskabel immer noch angeschlossen sind.
Trenne das Gleichstromausgangskabel, indem du die Sicherungsraste am Stecker gedrückt hälst und ihn gleichzeitig von der Buchse auf dem Netzteil wegziehst.
Sobald die Verriegelung des Steckers gelöst wurde, kannst du auch das Gleichstromeingangskabel vom Netzteil abziehen.
