Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
17. Schritt
Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case. Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case.
  • Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case.
Ziehe das Logic Board leicht von der Rückseite des Gehäuses weg, hebe es dann etwas nach oben, so dass die untere Frontblende des Gehäuses frei wird.
