Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Use your thumbs to push the IR sensor connector toward the top edge of the iMac and out of its socket on the logic board. Pull the IR sensor board up from behind the front face of the outer case.
  • Use your thumbs to push the IR sensor connector toward the top edge of the iMac and out of its socket on the logic board.
  • Pull the IR sensor board up from behind the front face of the outer case.
  • Remove the IR sensor and set it aside.
Drücke den Stecker des Infrarot-Sensors mit den Daumen in Richtung Oberkante des iMac und aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Ziehe die Infrarotsensorplatine hinter der Vorderseite des Gehäuses hoch.
Entferne den Infrarot-Sensor und lege ihn beiseite.
