Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
  • From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
  • Remove the following four screws:
  • One 9.3 mm T10 Torx screw with a large head
  • Three 9.3 mm T10 Torx screws with a normal sized head
Es wird einfacher, wenn du ab jetzt dein Gerät herumdrehst, so dass der Boden zu dir zeigt.
Entferne die folgenden vier Torx Schrauben:
Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
Drei 9,3 mm Schrauben mit normalem Kopf
