Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-Out and AC-In cables still attaching it to the iMac. Disconnect the DC-Out cable by depressing the locking mechanism on the connector while you pull the connector away from its socket on the power supply.
  • Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-Out and AC-In cables still attaching it to the iMac.
  • Disconnect the DC-Out cable by depressing the locking mechanism on the connector while you pull the connector away from its socket on the power supply.
  • Once the locking mechanism has cleared the socket, pull the DC-In connector away from the power supply.
Hebe das Netzteil vorsichtig aus dem äußeren Gehäuse heraus und drehe es um, so dass der Kabelverschluss wie gezeigt sichtbar wird. Denke dabei daran, dass die Gleichspannungs- und Netzkabel immer noch am iMac angeschlossen sind.
Löse das Gleichspannungskabel, indem du den Verschlussmechanismus am Stecker drückst, während du gleichzeitig den Stecker weg von seinem Anschluss auf dem Netzteil ziehst.
Wenn der Verschlussmechanismus aus dem Anschluss draußen ist, dann ziehe den Gleichspannungsstecker vom Netzteil weg.
