Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Press both audio ports down slightly, then lift the audio port assembly out of the outer case. A pair of tweezers is helpful to put the ports back in place. First insert the lower tab into the bracket on the outer case, then fasten the screw to secure the jack to the outer case.
  • Press both audio ports down slightly, then lift the audio port assembly out of the outer case.
  • A pair of tweezers is helpful to put the ports back in place. First insert the lower tab into the bracket on the outer case, then fasten the screw to secure the jack to the outer case.
  • During reinstallation, it may be helpful to plug in a pair of headphones to each jack before tightening them down completely.
Drücke beide Audioanschlüsse etwas nach unten, hebe dann die Audioanschlusseinheit aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Beim Wiedereinbau ist eine Pinzette hilfreich. Setze die untere Lasche zuerst in die Halterung im äußeren Gehäuse ein, drehe dann die Schraube fest, mit der die Buchse am äußeren Gehäuse befestigt ist.
Beim Einbau kann es hilfreich sein, wenn du einen Kopfhörer in jede der Buchsen einstöpselst, bevor du sie ganz festschraubst.
