Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Lift the free end of the SD board to clear the plastic optical drive fan body, then pull it away from the edge of the outer case case to clear the two mounting pins.
  • Lift the free end of the SD board to clear the plastic optical drive fan body, then pull it away from the edge of the outer case case to clear the two mounting pins.
  • When reinstalling the SD board, first position its right edge on the pins molded into the right side of the outer case. Then carefully push the SD board down into its recess, being careful not to break any Surface Mount Device components off the board's left edge.
Hebe das freie Ende der SD Karte hoch, um sie vom Kunstoffgehäuse des optischen Laufwerks zu lösen. Ziehe sie dann von der Kante des äußeren Gehäuses weg, damit die beiden Befestigungsstife frei werden,
Setze beim Einbau der SD Karte zuerst die rechte Kante auf die Stifte, die in der rechten Seite des äußeren Gehäuses eingeformt sind. Drücke dann vorsichtig die SD Karte in ihre Vertiefung hinein. Achte dabei darauf, dass keine der SMD Bauteile an der linken Kante der Platine beschädigt werden.
