Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Use your thumbs to push the IR sensor connector toward the top edge of the iMac and out of its socket on the logic board. Pull the IR sensor board up from behind the front face of the outer case.
  • Use your thumbs to push the IR sensor connector toward the top edge of the iMac and out of its socket on the logic board.
  • Pull the IR sensor board up from behind the front face of the outer case.
  • Remove the IR sensor and set it aside.
Drücke den Stecker des Infrarot-Sensors mit den Daumen in Richtung Oberkante des iMac und aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Ziehe die Infrarotsensorplatine hinter der Vorderseite des Gehäuses hoch.
Entferne den Infrarot-Sensor und lege ihn beiseite.
