Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Remove the GPU from the GPU heat sink. Make sure to apply a new layer of thermal paste to the face of the GPU (the area boxed in red) before reattaching the heat sink. Our thermal paste guide makes it easy. Before installing new thermal paste and mounting a new GPU to the GPU heat sink, use the flat end of a spudger to push the VRAM thermal goop closer together so it will better contact the VRAM when the GPU is installed.
  • Remove the GPU from the GPU heat sink.
  • Make sure to apply a new layer of thermal paste to the face of the GPU (the area boxed in red) before reattaching the heat sink. Our thermal paste guide makes it easy.
  • Before installing new thermal paste and mounting a new GPU to the GPU heat sink, use the flat end of a spudger to push the VRAM thermal goop closer together so it will better contact the VRAM when the GPU is installed.
Entferne die GPU vom GPU Kühlkörper.
Bevor du den Kühlkörper wieder an der Oberfläche der GPU (im Bild rot markiert) anbringst, musst du erst eine Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung für Wärmeleitpaste erleichtert diese Arbeit.
Bevor du neue Wärmeleitpaste aufträgst und eine neue GPU auf dem GPU Kühlkörper befestigst, benutze das flache Ende des Spudgers, um den Klacks Wärmeleitpaste am VRAM stärker zusammenzudrücken, so dass er besseren Kontakt zum VRAM hat, wenn die GPU eingebaut ist.
