Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the four 6.5 mm T8 Torx screws securing the GPU heat sink to the GPU. It may be necessary to use a #1 screwdriver to hold the sockets on the GPU heat sink stationary as you loosen the T8 Torx screws.
  • Remove the four 6.5 mm T8 Torx screws securing the GPU heat sink to the GPU.
  • It may be necessary to use a #1 screwdriver to hold the sockets on the GPU heat sink stationary as you loosen the T8 Torx screws.
Entferne die vier 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Kühlkörper der GPU an der GPU befestigt ist.
Es kann sein, dass du die Anschlüsse auf dem GPU Kühlkörpers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 festhalten musst, während du die Torx T8 Schrauben löst.
