Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Set the motherboard assembly down so that the lower LCD is side-by-side with the motherboard. Use the tip of a spudger or your fingers to peel back the white tape covering the touchscreen ribbon cable connector. Use the tip of a spudger or your fingers to peel back the white tape covering the touchscreen ribbon cable connector.
  • Set the motherboard assembly down so that the lower LCD is side-by-side with the motherboard.
  • Use the tip of a spudger or your fingers to peel back the white tape covering the touchscreen ribbon cable connector.
Lege die Hauptplatinen-Einheit so ab, dass das untere LCD Seite an Seite zur Hauptplatine liegt.
Ziehe mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern das weiße Klebeband ab, welches den Stecker am Flachbandkabel zum Touchscreen bedeckt.
