Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the lower LCD power ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Pull the ribbon cable out of the connector with a pair of tweezers.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the lower LCD power ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the ribbon cable out of the connector with a pair of tweezers.
  • Grasp the ribbon cable as close to the connector as possible with the tweezers to avoid tearing it.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Versorgung des unteren LCDs mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Sockel selbst hebelst.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
Fasse das Flachbandkabel mit der Pinzette so nahe wie möglich am Stecker an, um zu vermeiden, dass es reißt.
