Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Pry the battery out of the casing using a spudger.
  • Pry the battery out of the casing using a spudger.
  • If the battery is hard to pry out, you may need to first apply some heat from the back of the cover using a heat gun or iOpener.
  • When inserting a new battery, new adhesive or tape may be needed to secure it in place.
  • Work carefully. Li-ion batteries can react violently if punctured.
Löse den Akku aus seiner Einfassung, indem du vorsichtig mit einem Spudger hebelst.
Wenn der Akku zu fest sitzt hilft vielleicht etwas Wärme. Benutze vorsichtig eine Heißluftpistole oder den iOpener.
Möglicherweise brauchst du neuen Kleber, um den Akku zu befestigen.
Sei vorsichtig: Li-Ionen Akkus dürfen nicht beschädigt oder gebogen werden. Sie können sonst schweren Schaden anrichten.
