Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Set the motherboard assembly down so that the lower LCD is side-by-side with the motherboard. Use the tip of a spudger or your fingers to peel back the white tape covering the touchscreen ribbon cable connector. Use the tip of a spudger or your fingers to peel back the white tape covering the touchscreen ribbon cable connector.
  • Set the motherboard assembly down so that the lower LCD is side-by-side with the motherboard.
  • Use the tip of a spudger or your fingers to peel back the white tape covering the touchscreen ribbon cable connector.
Lege die Hauptplatinen-Einheit so ab, dass das untere LCD Seite an Seite zur Hauptplatine liegt.
Ziehe mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern das weiße Klebeband ab, welches den Stecker am Flachbandkabel zum Touchscreen bedeckt.
